宏视伟创道路交通远程监控系统解决方案
解决方案
道路监控包括对城市(县)路况监控、高速路监控、道路卡口监控等。在各级监控中心可设置显示墙进行视频画面的投放。
道路交通远程监控系统结构图
高速路监控
收费监控系统:主要是对收费站的车道、收费广场、收费亭的收费情况,对收费车道通过的车辆类型、收费员的操作过程以及收费过程中的突发事件和特殊事件进行观察和记录,实施有效的监督。
道路监控系统:主要是对高速公路干线、互通立交、隧道等高速公路重点路段进行监视,掌握高速公路交通状况,及时发现交通阻塞路段、违章车辆,及时给予引导,保证高速公路的安全通畅。
城市路况监控
在一些主干路口、重要场所(如主要交通要道,人员相对集中的市场、娱乐场所等)等人员、车辆流动相对较大、治安、交通事件易发地区设置监控点,利用Sm@rtEye网络视频监控系统以及在其基础上的应用,做到不出监控中心就能获取管辖区域内治安、交通情况的第一手信息,从而保证即时掌握所辖区域的治安、交通情况,同时公安、城管、消防和政府其它相关部门可随时在系统上共享得到各监控点的实时监控图像信息。
道路卡口监控
卡口系统在逻辑上由若干模块构成,分别是摄像部分、照明部分、视频接入与控制部分等组成。
摄像机(加防护罩)安装在需要的路口。摄像机安装在路口信号灯杆的横臂上,分为全景摄像机及车道摄像机,全景摄像机用于监看道路整体情况,可进行云台控制,可进行变焦聚焦控制。车道摄像机对准某一车道对该车道上行使的车辆进行监看,拍摄汽车的车牌。
照明模块包括辅助照明灯及光控自动感应开关两部分,该模块可根据照度环境的强度,自动关闭或开启,以弥补夜间环境光不足,导致图像偏暗,噪声增大,降低图像识别质量。
监控中心建设
在公安、城管、消防、交管等部门可设立监控中心,对视频画面进行显示墙投放,各机构做到不出监控中心就能获取管辖区域内治安、交通情况的第一手信息,从而保证即时掌握所辖区域的治安、交通情况。为各部门决策及协调行动提供良好的信息保障。
系统功能
本系统的主要功能模块包括集散式监控、报警、录像、智能化检索回放、系统管理等等。
1、集散式监控
系统中的网络视频服务器可以将多媒体数据流集成到基于以太网和TCP/IP协议的计算机网络上。它融合了目前最先进的数字压缩技术,使用户能在标准的以太网上实时传输全色的图像、声音和全双工的数据,无论本地或远程,网络上的任意一台电脑经授权后均可成为执行监控功能。此外,经授权的多个远程用户可以实时监控或任意回放一个或多个监控现场,从而为道路监控系统的集散式管理提供了条件。
2、录像
系统默认的录像速率为25 帧/秒(PAL制式),但用户可对录像速率进行调整,以减轻硬盘与系统的负荷。每一路视频数据录像参数均可以独立设定,相互之间不会有任何干扰。
系统录像功能包括实时录像、定时录像、运动检测预触发录像,以及报警预触发录像。
3、智能化检索回放功能
系统提供了智能化快速检索回放录像资料的功能。回放录像资料时,可按时间、地点、报警事件等要素进行检索,大大降低了检索时间和复杂程度,使用户可以迅速地查找到需要的录像,并且用正常速度、快速、慢速、逐帧回放等多种方式回放,回放速度任意可调,回放画面可以快速缩放至图像的原始大小及全屏。由于采用了高清晰的视频数字压缩技术和每路最大帧速为25帧/秒的录像技术,保证了画面回放清晰流畅,杜绝了图像马赛克、边缘锯齿等现象。
4、报警功能
系统具有强大的报警系统互动能力,可以通过网络视频服务器与报警采集器相连,接收报警信号,触发报警录像,并执行报警动作。系统的报警功能包括视频入侵报警、手动报警、传感探测信号报警、视频信号中断报警。当报警触发后,系统会根据用户的设定,执行相应的报警动作。
5、日志功能
系统的每个重要的操作和事件都有详细的日志记录。日志分为包括报警日志、录像日志及用户操作日志等。
6、云台镜头控制功能
将网络视频服务器的透明数据通道和摄像机云台解码器连接,在监控主机上通过管理软件,可以实现对云台与镜头的控制功能。有转动、拉近/远、调焦、光圈等命令按钮,当用户用鼠标点击按钮时,系统发出控制指令通过云台解码器传送给云台或镜头,实现对云台和镜头的控制功能。
7、系统管理功能
系统对前端设备以及用户都实行分级多元化管理。系统可以为不同用户分配不同的权限,用户只能在自己的权限范围内进行相应的操作。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
